problem ze światłami
  • kamiel11
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Zamieszczone przez blind_walker
    Sprężyny progresywne i liniowe różnią się tylko ugięciem- progresywna przy takich samych obciążeniach mniej się ugina w porównaniu do zwykłej-liniowej.
    Tak mniej więcej to wygląda:
    Obrazek
    A nie jest tak, ze przy pewnych wahaniach progresywna jest bardziej miekka niz liniowa, a przy rosnacej czestotliwosci sie utwardza??
    I jeszcze 1 pytanko, jaki jest maxymalny nacisk na osie w mojej bryce? Ewentualnie gdzie moge to sprawdzic?
    OK, juz znalazlem
    Dane są wyłącznie na tabliczce znamionowej auta. Powszechnie stosowane jest kodowanie wg wzorca 1 - XXX kg / 2 - XXX kg, gdzie odpowiednio "1 - " to maksymalne dopuszczalne obciążenie osi przedniej, a "2 -" to maksymalne dopuszczalne obciążenie osi tylnej. Należy spisać te wartości i porównać z katalogiem. Jeśli którakolwiek z nich przekracza wartość z katalogu oznacza to, że dany produkt nie jest przeznaczony do danego auta.
  • zajac
    • 3
    Witam. Podczas zmiany swiateł z drogowych na mijania swiatła w mojej octavi gasną. Ponowne dotkniecie przełacznika przy kierownicy likwiduje problem.Dodam ze to samo dzieje sie podczas uzycia kierunkowskazu. Prosze o rade.
    zajac
    • dominik9420
      • 1136
      Manetka do wymiany
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • zajac
        • 3
        manetka,czyli to co pod kierownicą tak?
        zajac
        • dominik9420
          • 1136
          Tak. Przełącznik świateł i (mijania/drogowe) i kierunkowskazów.
          • salieri214
            • 14
            miałem to samo, wymieniłem manetki i wszystko ok. używki to koszt ok 50 zł
